查看: 1499|回复: 3
请教一下:残差收敛问题
发表于 2007-11-23 08:59:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家一下:残差按照默认设置的计算时收敛,可把各个残差增加一个数量级时却振荡了,怎么回事呀?是不是原来计算的结果是伪收敛呀?
先谢谢大家了!
 楼主| 发表于 2007-11-23 10:06:45 | 显示全部楼层
请教一下:残差收敛问题
呵呵,再说明一下,是k和e难收敛,其余几个值(如组分)在达到残差值后才振荡的。各位大侠,路过请帮忙。
 楼主| 发表于 2007-11-25 20:14:57 | 显示全部楼层
请教一下:残差收敛问题
顶一下,可别沉了
发表于 2007-11-26 09:22:14 | 显示全部楼层
请教一下:残差收敛问题
判断是否收敛并不是严格根据残差的走向而定的。可以选定流场中具有特征意义的点,监测其速度,压力,温度等的变化情况。如果变化很小,符合你的要求,即可认为是收敛了。
是否收敛不能简单看残差图,还有许多其他的重要标准,比如进出口流量差、压力系数波动等等.尽管残差仍然维持在较高数值,但凭其他监测也可判断是否收敛。最重要的就是是否符合物理事实或试验结论.
这也是我从看别人的帖子中粘贴过来的,呵呵!
