查看: 4116|回复: 6
[讨论]配置一定浓度的NaOH溶液
发表于 2007-11-23 09:45:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
在fluent中配置一定浓度的NaOH溶液,定义了mixture之后,是不是在材料的混合物组元中加入水和固体NaOH这样就可以了,这样fluent能不能认为NaOH融入了水中没有?另外在哪里设置溶液的浓度啊
谢谢讨论
发表于 2007-11-23 12:48:07 | 显示全部楼层
[讨论]配置一定浓度的NaOH溶液
我估计你这样恐怕不行,得换一个思路来处理这个问题。是不是应该编一个新材料和水组成混合物?
 楼主| 发表于 2007-11-23 15:19:24 | 显示全部楼层
[讨论]配置一定浓度的NaOH溶液
不过这个新材料终究逃离不出NaOH啊,而且没有办法定义它的浓度。fluent资料库中没有NaOH,所以NaOH肯定要以新材料加入。
 楼主| 发表于 2007-11-23 16:09:46 | 显示全部楼层
[讨论]配置一定浓度的NaOH溶液
还有一个问题,fluent中定义的混合物mixture,是为反应准备的,也即由参加化学反应的组元组成的混合物,比如乙酸和NaOH组成的混合物,但首先得定义一定浓度的乙酸的水溶液,这个溶液本身也是混合物,但它应该不是fluent所指的那种mixture吧,因为乙酸水溶液中乙酸与水是不发生反应的。
发表于 2007-11-26 10:38:30 | 显示全部楼层
[讨论]配置一定浓度的NaOH溶液
下面引用由greywolf在 2007/11/23 04:09pm 发表的内容:
还有一个问题,fluent中定义的混合物mixture,是为反应准备的,也即由参加化学反应的组元组成的混合物,比如乙酸和NaOH组成的混合物,但首先得定义一定浓度的乙酸的水溶液,这个溶液本身也是混合物,但它应该不 ...
就定义乙酸,水,NaOH的混合物难道不可以实现你的目的吗?浓度可以通过质量分数可以求解得。
 楼主| 发表于 2007-11-27 09:17:17 | 显示全部楼层
[讨论]配置一定浓度的NaOH溶液
不过初始时刻乙酸溶液和氢氧化钠溶液只有一个接触面,并没有混合,我觉得这样子定义的化就把它们混合了
发表于 2007-11-28 09:41:45 | 显示全部楼层
[讨论]配置一定浓度的NaOH溶液
下面引用由greywolf在 2007/11/27 09:17am 发表的内容:
感觉你要解决的问题,你没有介绍的稍微更详细些,你说:“初始时刻乙酸溶液和氢氧化钠溶液只有一个接触面”。这就是涉及你模型结构了。我猜,应该可以让它们在初始时刻只有一个接触面。应该可以做到初始时刻不混合的。
