查看: 1513|回复: 4
[讨论]该问题应该选用哪种模型--多相传热?
发表于 2007-11-25 16:10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题请教,贴上一段QQ上的讨论!
有个传热问题,两液体有金属隔板隔开,3是金属板,4为热边界2000K,1为自由边界。其他为绝热固壁。A,B为不同流体。请问如何用两相流来计算温度场?
谢谢,我是菜鸟,请老鸟提示关键点。
11111111111111111111111
2          3          4
2   A      3   B      4
2          3          4
2          3          4
55555555555555555555555
杨过 21:49:28
如果中间用耦合边界,那么A,B两相的材料属性如何设置,还有就是中间的隔板3这个边界如何处理?如果是有厚度的金属板,那么是不是要设成3相才对?
高手们,别潜水了,提点提点,谢谢先了!毅杰  23:13:08
这个问题不知道你是用软件解决还是自己写程序解决?
杨过 09:58:06
先用软件解决,fluent6.3,如果不行,也要知为什么.不想自己写程序,最多是写udf.谢谢,请指点
毅杰  11:51:27
fluent不知道怎么用,呵,如果两边液体不混合的话,应该是一个很简单的对流问题!
杨过 11:52:40
大凡不同的软件但思想思路应当是一样的
毅杰  11:53:00
是的
看你边界怎么设置了
杨过 11:53:05
为何是个简单的对流问题?
毅杰  11:53:22
你的中间板要抽掉吗?
杨过 11:53:34
如何处理不同的两相材料特性
杨过 11:54:13
中间的不能抽掉,但可以考虑没有厚度
毅杰  11:54:30
A、B不混合吧?
杨过 11:59:06
划好网格后,如果简单的假设中间板没有,也就是两相是互不相融的.好像不太对,因为有重力的,AB密度不一,可定会有交流.而板的作用恰是用来防止这发生的.类似于用来绝热的一层.
过 12:00:00
不混合
毅杰  12:00:10
这个属于边界设定问题,做一个耦合边界就可以了!按照我的理解
杨过 12:02:07
我也是这样想的,中间是可以设置耦合边界.但AB的不同相是否用2相流呢.如果没有重力,把板抽调,这就好解决了.
毅杰  12:02:55
呵呵,明显的不是,最简单的问题被你复杂化了!
杨过 12:04:10
如果不是,我现在的郁闷就是这2个物性如何加进去?
杨过 12:06:27
两个区域的流体不一样.
简单的用了耦合边界,但两边的流体物性我暂时在fluent里还没找到如何设置.
或许不用设置?--作了一下,结果不对
毅杰  12:08:03
问fluent高手吧,我不会用那玩意
杨过 12:09:26
不知Phoenics做这个好不好弄?
借问你都是编程吗?
杨过 12:09:31
还有个问题是,假设中间是个有厚度的金属--因为是算4边界传热对流体B的影响.该如何考虑?
发表于 2007-11-25 19:11:12 | 显示全部楼层
汗,先搞搞清楚什么是两相流再说吧,呵呵
 楼主| 发表于 2007-11-25 20:21:29 | 显示全部楼层
惭愧!说说你的见解,真诚请教!
 楼主| 发表于 2007-11-25 20:30:52 | 显示全部楼层
请教fluent高手,如果算传热,如上问题,在那个地方设置两种不同介质的材料特性?
谢谢热心的高手先!
发表于 2007-11-26 11:22:36 | 显示全部楼层
fluent的materials panel里面除了可以使用fluent database里面的物性参数以外,
自己可以定义所需要的材料和相关参数,例如,密度、热传导系数、比热等(视计算采用的模型而定)。
然后再fluent的boundary panel里面根据需要,不同的域赋于不同的预先定义的材料即可。你的问题里面两种材料不参混,很简单,完全不需要用两相流模型。
