查看: 1784|回复: 3
Fluent问题两则
发表于 2007-11-29 11:18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,在湍流模型中,k production在刚刚结束的计算后作图可以得到正常图像,保存以后再读取数据,发现整个计算域内的值均为零。不知道为何有这种结果?那位大牛来解释一下?个人估计是因为prodution项是由时均速度的梯度和雷诺应力决定的,而梯度项在保存的时候被忽略了。
2,残差收敛时,发现已达到一定的精度e-3以下,但是曲线仍轻微震动上扬(斜率很小)但是不是下降趋势,是不是还不能判断已经收敛?
发表于 2007-11-29 11:46:20 | 显示全部楼层
Fluent问题两则
1、你确认你保存的时候选的是save->CASE&DATA菜单,重新读入数据时选的是read->CASE&DATA菜单?
2、那要看你所关心的量是否已经稳定了。
 楼主| 发表于 2007-11-29 15:21:27 | 显示全部楼层
Fluent问题两则
1,我用的都是case & data,速度以及湍流的其他项都能得到contour,只有k production不可以
2,所有的量都是轻微的上行,非常的奇怪,既不是震荡,也不发散。不给一个痛快的。
发表于 2007-11-29 15:45:17 | 显示全部楼层
Fluent问题两则
关于第一个问题,我也不知道为什么。
第二个问题我觉得你可以减小松弛因子,继续算下去
