查看: 1548|回复: 5
网格生成问题
发表于 2007-12-2 11:37:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位两个问题:
   1.在GAMBIT中设置边界条件时已经定义好的两个空气出口,在保存date&case文件时得到警告:一个出口不能被输出,但整个模型的网格还是被输出了,只是在FLUENT中读取该date&case文件时果然没有那个不能输出的出口,这该怎么办?
   2.在开始迭代时就提示:couldn';t allocate fine level coeffiient matrix.解决这一问题在软件中该如何操作?
    请不吝赐教,谢谢!
发表于 2007-12-2 21:16:08 | 显示全部楼层
网格生成问题
能否把cas文件和msh文件发上来看看
 楼主| 发表于 2007-12-2 21:27:32 | 显示全部楼层
网格生成问题
谢谢上面这位兄弟.这两个文件至少也有300M了,上传可能很难.
不过,我找到了可能的原因(还不敢肯定),那就是网格太密,使得单元体达到了260万个左右.现在我重新布网格了(119万个左右),已经可是计算了.收敛趋势稳定.
   这个理由很勉强,还需要大家共同探讨!
发表于 2007-12-2 22:26:37 | 显示全部楼层
网格生成问题
应该不是这个原因,我曾做到700万网格都没问题(4G内存)
发表于 2007-12-3 12:03:56 | 显示全部楼层
网格生成问题
FLUENT不用并行单机能计算700万网格呀?是显式的么?跟机子配置有关吗?
发表于 2007-12-3 12:48:41 | 显示全部楼层
网格生成问题
用的并行。
但单机也行,只要内存足够大。
