查看: 1997|回复: 3
[求助]收敛问题
发表于 2007-12-4 08:23:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
用fluent6.3算长细管中的氢气和空气的爆燃转爆轰问题时,前一万多步计算时残差一直减少,在计算一万多步时残差一直增加,请问各位大侠这种问题如何解决呀?不胜感激。
发表于 2007-12-4 08:58:51 | 显示全部楼层
[求助]收敛问题
可能你的模型比较难收敛吧,你也可以把你想得到的数据(比如压力,速度)作为监视窗口,看看它的变化。
是否收敛不能简单看残差图,还有许多其他的重要标准,比如进出口流量差、压力系数波动等等尽管残差仍然维持在较高数值,但凭其他监测也可判断是否收敛。最重要的就是是否符合物理事实或试验结论。
发表于 2007-12-4 12:09:53 | 显示全部楼层
[求助]收敛问题
燃烧问题的收敛比较难,根据我的经验,在刚开始计算时选用一阶精度,且将收敛因子尽量地调小,当计算过一万步后,残差可能下降到一定的程度,这时就选用二阶精度进行计算,这样再经过一万步左右就可以差不多收敛了。
燃烧计算一般计算的步数要相对较多,所以,希望你设置的步数可以多一点,有耐心!
 楼主| 发表于 2007-12-6 19:02:26 | 显示全部楼层
[求助]收敛问题
恩,我再试试,谢谢大侠们了!
