查看: 1197|回复: 1
一个关于做gambit模型设定边界的问题。
发表于 2007-12-6 12:30:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一张是整体图,要做的模型是在一个槽子中有两个空腔的盒子,我想问得是
要想在这两个腔体的侧面设置入口边界velocity inlet ,但是如第二图我想只在
腔体侧面的下面一部分设定velocity inlet,当用整个的槽体和这两个腔体做差的时候,
不能在下面的部分设定单独的入口面,
我目前的解决方法,是将下面部分的腔体比上面做的宽一点,再做差。
但是实际的情况是上下一样宽,
请问各位达人一下,怎么搞啊?
谢谢了啊!
发表于 2007-12-6 12:47:13 | 显示全部楼层
先将两个腔体与大的槽道合并(体),然后用过小腔体中间的水平面切开刚才形成的(合并)体,这样,小腔体的下半部分就和上半部分分属于不同的体的组成,可以分开设置了,
