查看: 1945|回复: 11
T型管混合的又一蹊跷问题, 扩散系数为零,平流,还能混合?:( 附图
发表于 2007-12-6 13:40:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
[这个贴子最后由aguda在 2007/12/06 01:41pm 第 1 次编辑]
上次遇到的问题在各位大哥们的帮助下得到了解决。多谢多谢!
这次也是个蹊跷的问题。
两个进口都为水,但设定mass diffusivity为常数0. Re<1为平流,这样应该无法混合啊。而模拟结果混合的很多。考察不同的速度条件,没有影响,也就是和mass diffusivity为常数0相符,那这时什么因素导致的混合呢。mass diffusivity为常数0,平流应该无法混合啊。附上了图,大哥们看看怎么回事,多谢了 。这个为t行管,即使实验两个不是对立的而是Y型管,或其他形状也是同样的现象。
species model, velocity = 0.009, 两相都为水,mass diffusivity=0
发表于 2007-12-7 16:29:23 | 显示全部楼层
如果两相界面没有存在速度差,同时扩散系数为零的话,肯定是不存在扩散的。
要么就是你参数设置的问题,
或者就是计算结果没有问题,只是你的物理问题和所使用的数学模型不匹配,
即你数值模拟结果所对应的物理问题和你所想要分析的问题不一致。
发表于 2007-12-7 16:42:45 | 显示全部楼层
两相都是水,怎么设的?
发表于 2007-12-7 16:48:25 | 显示全部楼层
将mass diffusivity设为0会报警告性错误。
不理会,算下去没有发生你说的情况,看来是你设置有错,我是用的水和乙醇
发表于 2007-12-7 16:55:59 | 显示全部楼层
你选的计算模型是否有误?
 楼主| 发表于 2007-12-8 15:10:18 | 显示全部楼层
下面引用由cupidvenus在 2007/12/07 04:48pm 发表的内容:
我觉得您说的有道理。您用的是那种计算模型和设置呢?
我又尝试用了乙醇和水的组合,设mass diffusivity为0.会报警告,不理会,算下去得到的结果和原来用水-水算的情况类似,当然密度不同,所以乙醇和水有分层的情况,但是总体还是剧烈混合。下面是图:
我用的计算模型是species model,其他都用默认值,材料特性都用的是各种mixing law。不论想要算什么,这样都是难以接受的啊,species model,两种物质如果mass diffusivity为0或极小,应该几乎无法混合啊。
发表于 2007-12-10 12:38:44 | 显示全部楼层
你是否选成紊流模型去了?
 楼主| 发表于 2007-12-10 17:20:41 | 显示全部楼层
下面引用由cupidvenus在 2007/12/10 00:38pm 发表的内容:
你是否选成紊流模型去了?
我设定的是laminar啊。怎么会有这么大的不同呢。您可以把您的case&data文件传上来,我学习学习吗?谢谢了!我传上我的case&data文件,真是令人困惑。(这个文件是刚做的,为了使文件小一些,网格有些粗)。大哥您做出来的结果看起来很不一样吗?可以贴上来吗?多谢了。
发表于 2007-12-11 12:40:37 | 显示全部楼层
我看了一下,你划分的是四面体网格,你的计算结果可能是两个原因引起的:
1、物性的Density应选incompressible-ideal-gas
2、由于四面体网格所引起的数值扩散现象,即通常所说的假扩散
将Density改成incompressible-ideal-gas后,你计算可以发现仍有一定的混合,然后将水和乙醇顺序改一下后,可发现混合的部位正好与前一次对称。
我的模型和你的就这两点差别,我本来加了能量项的,但没用,去掉后结果是一样的
发表于 2007-12-11 12:44:07 | 显示全部楼层
我的网格划分比你的密,CAS文件和DAT文件都是7、8M,发不上来
发表于 2007-12-11 14:04:46 | 显示全部楼层
很奇怪,本不应该用incompressible-ideal-gas模型的
 楼主| 发表于 2007-12-13 09:57:34 | 显示全部楼层
下面引用由cupidvenus在 2007/12/11 00:40pm 发表的内容:
将Density改成incompressi ...
仔细学习领会了一下老大的指导,基本明白了。真是您说的四面体网格所引起的数值扩散现象。没想到这么严重。新手真是处处都总碰到困难。多亏了您的指导。多谢了。
