查看: 2229|回复: 6
粗网格可收敛,细网格收敛不了?
发表于 2007-12-10 11:49:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:长方腔内的自然对流.
尺寸:高2.18*宽0.076(m)
左墙:15.1℃
右墙:34.7℃
上下绝热.
湍流模型:RNG k-e
     压力算法:simple
     压力离散方法RESTO!
     其它参数离散方法:二阶迎风
     壁面函数:Enhanced Wall Treatment
     定义密度模型:Boussinesq
     空气参数:采用冷边温度时的参数
     工作温度:冷边温度
     初场温度:平均温度
     收敛条件:energy10-6,其它10-3
用很粗的网格很快就收敛了,用细网格连续性方程怎么都收敛不了.请各位大侠指教.
发表于 2007-12-10 16:37:12 | 显示全部楼层
粗网格可收敛,细网格收敛不了?
时间步长改小点,检查网格的质量
发表于 2007-12-11 08:34:55 | 显示全部楼层
粗网格可收敛,细网格收敛不了?
对啊,网格不见得越细越好,尤其是如果你用的是非结构化的网格,FLUENT会对网格的质量进行检查,你要看看网格是不是倾斜度太大了
发表于 2007-12-11 09:53:58 | 显示全部楼层
粗网格可收敛,细网格收敛不了?
你既然使用二阶迎风格式就要有耐心,网格细化后收敛时间会大大增加。
连续性方程怎么都收敛不了,是怎样收敛不了?有无发散?是否改用双精度求解器?
发表于 2007-12-13 09:01:46 | 显示全部楼层
粗网格可收敛,细网格收敛不了?
首先应该检查一下网格质量。
如果网格质量没有问题,是不是没有迭代到火候啊?
 楼主| 发表于 2007-12-13 15:38:12 | 显示全部楼层
粗网格可收敛,细网格收敛不了?
[这个贴子最后由xwnana在 2007/12/13 03:50pm 第 2 次编辑]
先谢谢各位了!
因为就是一个长方腔,所以用的是结构化网格.且是稳态求解.迭代已经到10000步了,连续性方程残差在10-1~-2处呈水平波动,其它的也在10-5以下水平波动.那我再算一遍请各位看看残差了.
 楼主| 发表于 2007-12-13 15:54:33 | 显示全部楼层
粗网格可收敛,细网格收敛不了?
双精度!下来了!!!谢谢 cupidvenus 大侠!
