查看: 1713|回复: 3
[求助]fluent读入.cas文件时出现下列错误提示!!!!!!!!!!
发表于 2007-12-13 21:45:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
在fluent中读入.cas文件时出现下面的错误提示:
Error:
FLUENT received fatal signal (ACCESS_VIOLATION)
Error Object: ()
请问各位大虾是怎么回事啊?/////////
Error: Error reading "D:\chengxu\xiong thesi\rans\tepo1-0700last.cas".
Error Object: #f
发表于 2007-12-14 08:52:18 | 显示全部楼层
这个问题我也遇到过,如果你重新启动FLUENT读入还是有问题的话,一般就是网格的质量太差了,我最初做这个的时候因为网格的倾斜度过大经常在计算中出现这个提示,把网格的倾斜度降低就好了
 楼主| 发表于 2007-12-14 10:13:40 | 显示全部楼层
谢谢楼上的回答,如果我的mesh文件丢失了,就剩cas文件了,可以在fluent中改倾斜度吗?无法读入cas文件就无法操作阿,有什么办法吗????????????
发表于 2007-12-14 12:02:08 | 显示全部楼层
在gambit中是可以从Fluent的cas文件导入网格的
