查看: 3567|回复: 11
[求助]请问复杂三维流动模型和算法
发表于 2007-12-14 16:06:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我正在算一个比较复杂的三维紊流,90度的弯曲管道有近20处,流固耦合,固体区域有内热源,选用的k-e两方程模型中多个选项都试过了,用的simple和 simplec都用过,不到十步就发散了。
  请教模型该怎么选好些,或者这方面的书籍推荐一二。谢谢了。
发表于 2007-12-14 16:17:30 | 显示全部楼层
[求助]请问复杂三维流动模型和算法
修改松弛因子
 楼主| 发表于 2007-12-14 17:35:42 | 显示全部楼层
[求助]请问复杂三维流动模型和算法
修改了,是1的全都改成0.几了。
发表于 2007-12-14 18:04:23 | 显示全部楼层
[求助]请问复杂三维流动模型和算法
可能是边界条件设置是否和真实物理模型是否一致,特别是流固耦合传热问题,热边界的设定需要仔细思考.
另外可能边界网格划分?网格雷诺数?
祝心情愉快.
发表于 2007-12-14 21:10:16 | 显示全部楼层
[求助]请问复杂三维流动模型和算法
能否把文件传上来看看
 楼主| 发表于 2007-12-14 23:29:13 | 显示全部楼层
[求助]请问复杂三维流动模型和算法
[这个贴子最后由fruitus在 2007/12/14 11:32pm 第 1 次编辑]
谢谢你们,这里真热情。
我把二维XY平面图上传了,Z方向厚度为10mm,红色为流道,直径为6mm的圆界面。中间分成了很多块,都是有内热源的区域,还有就是组成流道的结构也产生内热源。流体入口在右下方,出口在左下方。
   画的网格流体区域采用了边界层,固体区域多数为六面体,不能画六面体的就是非结构化网格。导入fluent的时候出现了warning: thread 56 have continuous * ,忘了明天弄出来。check能通过,所以就没管了。[br][br][以下内容由 fruitus 在 2007年12月14日 11:29pm 时添加] [br]
 楼主| 发表于 2007-12-14 23:30:25 | 显示全部楼层
[求助]请问复杂三维流动模型和算法
[这个贴子最后由fruitus在 2007/12/14 11:33pm 第 3 次编辑]
只顾写了,忘了贴图。现在补上。
发表于 2007-12-15 11:11:40 | 显示全部楼层
[求助]请问复杂三维流动模型和算法
你这里边有流动有传热,建议先算流动至收敛再加传热模型。
另,能否将msh文件和cas文件传上来看看。
这个模型我觉得是可以划分纯六面体网格的,Gambit划分麻烦点儿,ICEM CFD划分方便点儿
 楼主| 发表于 2007-12-15 12:47:15 | 显示全部楼层
[求助]请问复杂三维流动模型和算法
msh和cas文件怎么能上传啊?那么大,截图还看不清楚。
读取msh文件的时候出现的warning: thread 56 has 5 contiguous regions
                                thread 54 has 2 *********
                                thread 24 has 2 *********
check又能通过。
用gambit画的网格,ICEM还不会,正准备学。
发表于 2007-12-17 17:38:10 | 显示全部楼层
[求助]请问复杂三维流动模型和算法
我的QQ:348678992,你可以传给我看看
发表于 2007-12-19 11:11:36 | 显示全部楼层
[求助]请问复杂三维流动模型和算法
你可能网格还是有问题的。
发表于 2013-1-16 15:05:19 | 显示全部楼层
回复 6# fruitus 的帖子
你好,我出现了跟您一样的Warning,不知道您后来怎么解决的,麻烦您告诉我一声,QQ:350527884
