查看: 7133|回复: 11
[求助]请问如何设置FLUENT中的内热源呢?
发表于 2007-12-18 22:12:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做一个简单的稳态导热问题,需要设置一下固体中的内热源,以前从来没有弄过,不知道怎么设置,不知道大家知道么?????
发表于 2007-12-19 10:55:51 | 显示全部楼层
点源?面源?体源?
 楼主| 发表于 2007-12-19 16:51:04 | 显示全部楼层
我现在做的是面源,请问应该怎么设置呢?
如果是体源的话是不是类似呢?
 楼主| 发表于 2007-12-20 23:20:12 | 显示全部楼层
没有人知道么???
发表于 2008-1-1 09:29:50 | 显示全部楼层
做UDF能完成的
发表于 2008-1-1 11:18:56 | 显示全部楼层
这个面源是墙的话在墙里可以设置的,不是的话恐怕只有用UDF来实现了
发表于 2008-1-7 17:27:08 | 显示全部楼层
用UDF函数
发表于 2011-5-14 18:54:11 | 显示全部楼层
怎么设置面热源呢? 必须得编写udf 公式吗?
发表于 2011-5-15 09:21:06 | 显示全部楼层
你先在define中选中energy,然后就可以在边界条件中(boundary condition)设置温度了。
发表于 2012-3-29 16:15:54 | 显示全部楼层
回复 7# yolandae 的帖子
那么udf的模板有没有的 呵呵 就是 有关于热源的编辑
发表于 2012-10-30 15:34:45 | 显示全部楼层
我想设置一个电池作为发热体,我把电池设置为了固体,想把这个固体作为一个热源,请问怎么设置,万分感谢。
发表于 2013-4-12 16:30:28 | 显示全部楼层
回复 10# 八怪 的帖子
请问你有关于面热源的udf模板吗?
