边界层划分的矛盾问题!肯请各路大侠帮忙!谢谢:)
表面的和平
表面的和平
发表于 2007-12-19 02:35:06
我在使用标准K-e模型模拟粗糙明渠的水跃时,遇到一个矛盾的问题:
1.在边界定义面板,固定壁面的粗糙高度Roughness Height=0.029m,帮助里又说最好保证近壁面的第一层网格单元的质心大于Ks,所以我采用的边界层网格D=0.029×2=0.058m,并且只设置一层。计算中,y+的范围在0~12000之间,非常大。
2.可是使用标准壁面函数处理近壁面时,帮助里说近壁面的第一层网格单元的质心应该位于对数律层,即要求y+在30~500之间:
那么我应该保证哪一条才能使计算跟准确呢?要y+减小的话,网格要划分很细,就不能保证质心大于粗糙高度,很难体现壁面粗糙的作用了。该怎么办呢?
请教各位了!
cupidvenus
cupidvenus
发表于 2007-12-19 10:52:59
那就换SST模型试试
表面的和平
表面的和平
发表于 2007-12-20 01:23:30
多谢!
可是SST模型是用增强壁面函数处理,生成网格的指导方针还是壁面函数啊!
楼上的意思是我需要重新划分边界层的网格,还是SST模型可以得到比K-e更好的结果呢?
cupidvenus
cupidvenus
发表于 2007-12-20 10:01:56
不需要重新划分网格,直接改用SST模型,SST模型和k-e模型谁更好的问题需要实验的验证,一般无法将边界层划分很细小时,我就使用SST模型,一般情况下SST模型结果比k-e模型好
表面的和平
表面的和平
发表于 2007-12-21 01:48:26
用SST算流速结果比原来好,Y+减到4000左右了,
我还有一点想请教:
粗糙明渠的边界层厚度是不是不能直接算出来?我找了好多书,都没有计算公式,那只能靠自己猜了?
感谢了先~
cupidvenus
cupidvenus
发表于 2007-12-26 09:33:26
明渠这方面我没有经验,不好说,如果你搞懂了,麻烦你给我讲讲[br][br][以下内容由 cupidvenus 在 2007年12月26日 09:34am 时添加] [br]
个人觉得是否可用无限平板的边界层厚度来近似?
