查看: 2610|回复: 2
[求助]如何从Fluent计算结果中提取想要的数据
发表于 2008-1-6 23:52:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我先用Fluent算了流场,然后需要把流场计算得到的结果用到下一步的计算中去。问题是如何才能把流场中任意点的流场参数如温度冲计算结果中提取出来。不是一两点可能是成千上万个点。那位前辈做过这方面的工作出来指点一二,不胜感激!
发表于 2008-1-7 08:36:52 | 显示全部楼层
可以的,选择FILE下的EXPORT,选中你感兴趣的量,然后要选择其相应的面或者体,注意的是一般如果导出为本文格式的话,格式选择ASCII码,然后你还可以指定数据的分隔符是逗号还是空格,试试看,很简单的,但是注意不能用记事本打开,要用UltraEdit-32这样的软件打开,格式才正确,我传个上来你看看
 楼主| 发表于 2008-1-10 09:59:58 | 显示全部楼层
[这个贴子最后由六棱子在 2008/01/10 10:52am 第 1 次编辑]
首先非常感谢二楼的回复,但是我还是有问题,这些数据是按节点的次序输出的我能不能让它按我的要求输出指定点的参数。也就是把Fluent的计算结果投影到新网格点上。
