[求助]交流Fluent问题
[求助]交流Fluent问题
lgdx
lgdx
发表于 2008-1-10 01:40:55
模拟射流在圆形官腔内形成真空,采用VOF模型,空气为主相密度为Constant,水为第二相,运用K--湍流模型,设置参考压力为模认,定义进口边界为速度进口120m/s,水的体积分数为1,定义出口边界为压力出口,压强0Pa,从进口初始并采用稳态求解, 问结果中显示:非水区域(通过速度场判定的)的压力值要不然很高,要不然为负值且其绝对值在10的6次方,一般来说绝对真空即0Pa,空气的压力为何会出现负值(压力分布选象上显示的是混合体的压强,但明显这些区域内无水,应主要是空气)?
cupidvenus
cupidvenus
发表于 2008-1-10 09:44:09
[求助]交流Fluent问题
你operating pressure设的是多少啊?
lgdx
lgdx
发表于 2008-1-11 20:38:22
[求助]交流Fluent问题
设的是0,也设过默认值,但是出来的结果空气区域的负压起绝对值都有10的6次方级.
cupidvenus
cupidvenus
发表于 2008-1-12 13:43:45
[求助]交流Fluent问题
把图发上来看看
zp2000
zp2000
发表于 2008-1-14 09:25:48
[求助]交流Fluent问题
楼主考虑下这个原因,空气的密度设为CONSTANT或许有问题,我也算过喷雾,采用的是压力漩流喷嘴模型,没出现过这种问题,但是我在计算一个缸内流动的时候,遇到过压力出现负值的情况,问题就是空气的密度设为了定值,要形成真空的话,空气应该很稀薄,为什么密度还要设为CONSTANT?
lgdx
lgdx
发表于 2008-1-16 21:20:03
[求助]交流Fluent问题
谢谢!
lgdx
lgdx
发表于 2008-1-16 21:58:39
[求助]交流Fluent问题
已将空气定义为理想气体,但Vof模型不允许同时存在两个可压缩的相,怎么办?还有其它空气模型可用吗?
larky
larky
发表于 2008-1-17 09:37:25
[求助]交流Fluent问题
几条建议:
1. 稳态求解你这个问题肯定收敛性很差,你所看到的结果应该都不是收敛的结果。
2. 我觉得水没必要设成可压缩的。
3. 气体的可压缩性如果考虑,收敛难度可能又会增大一些,而看你的问题流速不是很大,好像设成可压缩的不是很必要。
lgdx
lgdx
发表于 2008-1-17 19:26:10
[求助]交流Fluent问题
如果要将水设置成不可压缩,应该采用哪种水的模型?
lgdx
lgdx
发表于 2008-1-17 20:32:21
[求助]交流Fluent问题
请教一下:
流体属性里的Density还有boussinesq,piecewise-linear,piecewise-polynomial,polynomial这些都什么情况用啊?
