查看: 1567|回复: 4
请教边界条件问题
发表于 2008-1-16 10:15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问管道出口端的的流速已知,入口端通大气,这样的边界条件在Fluent怎么设置?是不是把inlet-velocity加在出口端上?这样流动的方向岂不是反了?入口端环境是大气是不是设pressure-inlet?
发表于 2008-1-16 18:11:34 | 显示全部楼层
请教边界条件问题
把velocity-inlet的速度值设成负值就可以了。
 楼主| 发表于 2008-1-16 20:12:04 | 显示全部楼层
请教边界条件问题
多谢楼上的!那通大气的入口端该怎么设呢?pressure-inlet行吗?这样两端都成了入口的边界条件Fluent会不会出错?
发表于 2008-1-17 21:45:03 | 显示全部楼层
请教边界条件问题
我觉得你应该说明管道形状(比如是不是拉伐尔管),流动介质,具体流动情况(比如气体在管内是有压流还是无压流等),管子进出口都通大气吗?
 楼主| 发表于 2008-1-17 22:20:55 | 显示全部楼层
请教边界条件问题
管道截面为圆形,空气流动,进气管和出气管之间有滤芯,应该是有压流。管子进口通大气,出口有抽气装置,知道流速。
