查看: 1837|回复: 4
仿真结果显示的流动方向为什么与实际情况正好相反?大家帮忙看看!
发表于 2008-1-16 20:32:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果所示,中间上面口设为1,中间下面的口设为2,“翅膀”设为3。
1为高压入口,2.3均暴露在大气中,重力方向竖直向下。在实验中,从1进高压水,2出水。但是我仿真的结果却是从1.2进水,3出水(1和2的流量为正,他们的和等于3的流量,3的流量为负)。可是实验中并没有见3出水啊,并且2也是不断的出水。
在fluent仿真中我把1设为压力入口(高压),3设为压力入口(一个大气压),2设为压力出口(一个大气压)。也考虑了重力的影响。
为什么会出现这种情况?仿真与实验为什么不吻合,这个问题困扰了我好久,还请各位大侠帮我看看,到底是什么原因?谢谢各位!
发表于 2008-1-16 22:25:44 | 显示全部楼层
我在做VOF模型时,也遇到过这种问题,你可能要在重力项中设置密度选项吧。
还有在solve-control-solution选项卡中的压力速度耦合方式也要改的,你试试吧。
呵呵,我只是建议一下。
发表于 2008-1-17 09:49:24 | 显示全部楼层
请描述一下你的模拟细节
 楼主| 发表于 2008-1-18 10:16:47 | 显示全部楼层
楼上的想要什么细节啊?呵呵!只是简单的多相流模拟,基本上用的都是默认设置。
发表于 2008-1-19 09:25:09 | 显示全部楼层
应该不会出现这种情况的,你把cas和dat文件发给我,我帮你看看,shahaifei@126.com
