查看: 2386|回复: 8
怎么用FLUENT来模拟熔融碳酸盐燃料电池啊?
发表于 2008-1-19 10:33:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手们:
    如何用FLUENT来模拟熔融碳酸盐燃料电池啊?
    FLUENT里面倒是有两种燃料电池模块,可是没有熔融碳酸盐燃料电池模块,用自带的模块能够模拟熔融碳酸盐燃料电池吗?
    或者是不是要加入一些自定义程序,耦合电化学反应什么的?
    期待答案
发表于 2008-1-20 09:18:19 | 显示全部楼层
虽然我没有用过燃烧电池的模块,不过我的理解是这个计算比较困难,燃烧电池主要是个化学反应的过程,电池内的流动应该不是最主要的吧,建议你在尝试FLUENT的同时,试试看用CHEMKIN软件计算
 楼主| 发表于 2008-1-21 10:24:09 | 显示全部楼层
对的,主要就是把电化学反应加到FLUENT中,是不是在能量方程里面耦合一个电化学反应的方程呐?
CHEMKIN软件我不会呀
zp2000:你算过燃料电池吗?我估计你应该是个FLUENT高手吧。
发表于 2008-1-21 15:12:00 | 显示全部楼层
最近j of power sources上有两篇用fluent和starCD模拟SOFC的paper,用fluent是可以模拟燃料电池的,当然最好能把chemkin或者detchem和fluent结合起来用,顺便问一句,你是用数学模型来比较你的实验数据吗?
 楼主| 发表于 2008-1-22 10:13:22 | 显示全部楼层
用FLUENT是可以模拟SOFC的,他里面有这个模块,可是没有MCFC的模块。
我只是做模拟,没有实验。只要有个模拟的结果就行,现在一点头绪也没有。急需高手指教啊
发表于 2008-1-22 11:16:13 | 显示全部楼层
关键是要有实验的数据来设定你边界条件和控制方程里的某些参数,光是模型我个人觉得并不是很难,所有的控制方程都可以在文献中查到,mcfc和sofc的模型应该也没有本质的区别
 楼主| 发表于 2008-1-23 09:32:26 | 显示全部楼层
本质是没有区别,可是我反应的离子是不一样的SOFC是氧离子,MCFC是碳酸根离子,我要是算流动的话,没办法把反应物的浓度情况提取出来啊。
重要的是,我不知道反应的电化学方程,我不知道怎么在FLUENT里体现出来。?????
边界条件我可以先假设呗。
这里高手就是多呐
发表于 2008-1-23 12:53:00 | 显示全部楼层
那就不要用他的模块了,自己设控制方程阿,电化学的模型必须要用udf,其他的都可以在fluent内置的模型里完成
 楼主| 发表于 2008-1-24 17:52:07 | 显示全部楼层
能说得再详细一些吗?这个udf怎么设置啊?怎么编制呐?
非常感谢
