查看: 3548|回复: 7
非稳态迭代一直报错。请各位大侠帮忙看看!
发表于 2008-1-21 09:02:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我不断的试着改变Tterate对话框中“time step size” “number of time steps” “max iterations  per time step”这三个参数,但是每次都报错“Error: Too many  (2958) VOF sub-timesteps. The velocity field is probably diverging. Please check the solution, and reduce the time-step if necessary.”每次都是这样的错误,只是括号里面的数字有变化而已大家帮我看看,这到底是什么原因?
稳态的时候一切正常,所以不应该是网格或者其他的设置问题吧,那么问题到底在那里呢?还请大家多多帮忙,我实在是没辙了,呵呵!
发表于 2008-1-21 15:24:21 | 显示全部楼层
可能迭代次数太多,减小时间步长和迭代次数试试
 楼主| 发表于 2008-1-24 09:04:19 | 显示全部楼层
好的,我试试
 楼主| 发表于 2008-1-26 10:12:33 | 显示全部楼层
我再说明一下我的情况吧,我是做喷嘴射流的,由于我的腔体比射流束要粗,所以射流永远不可能完全充满腔体。我之前做的稳态射流,都是采用的默认值,也就是认为整个腔内从开始就充满水,那么之后也会一直充满水的。但是实际情况是整个腔内原先是充满空气的,所以采用非稳态模拟,那么如何让整个腔内初始时刻充满水,我有两种方案:1.如王瑞金《fluent技术基础与应用实例》中的《vof模型》讲的那样,在solution initialization对话框中强制将water volume fraction 改为0,然后初始化,迭代。。。2.采用patch方法,将整个区域选中,在patch对话框中将water volume fraction 改为0;但是这两种方法迭代都不成功。我觉得左边第二部分(尺寸最小的)太细,与他的相邻部分差异比较大,比较能收敛,后来我把这一段去掉(也罢尾部去掉了),结果就收敛了(采用的相同的设置,只是把边界条件相应更改了一下),是这个原因吗?怎么解决呢?
还请帮忙看看,谢谢!
 楼主| 发表于 2008-1-26 10:17:35 | 显示全部楼层
这两张图分别是简化之前和简化之后的图,大家帮忙看看
 楼主| 发表于 2008-1-26 16:04:21 | 显示全部楼层
我再补充一点,我之前一直用的是压力入口边界条件,简化之后我换成了速度入口边界条件,刚刚我对简化的模型采用了压力入口边界条件,发现又不收敛了,难道是压力入口边界在非稳态的情况下很难收敛吗?大家碰到过这种情况吗?有什么好的解决方法吗?还请大家不吝赐教,谢谢各位!
发表于 2008-1-28 09:27:19 | 显示全部楼层
从我个人的经验看,压力入口条件是比较难收敛的
发表于 2009-3-4 09:50:00 | 显示全部楼层
我和你遇到的情况是一样的 压力入口基本上没收敛过 都是用速度入口才算出来 用非稳态和稳态算出来的结果是不一样的 相差很大
