查看: 2011|回复: 5
离心式喷嘴内部流场的模拟分析的计算模型是否必须用多相流呢?
发表于 2008-1-24 10:45:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
   如题。
   这是去掉实体外壳得到的流体区域的模型图
   左端是进口速度,右端是出口压力,出口为面对大气压。
请各位帮帮忙!谢谢了
 楼主| 发表于 2008-1-24 10:47:55 | 显示全部楼层
先自己顶一下。
发表于 2008-1-24 11:53:34 | 显示全部楼层
没看明白
发表于 2008-1-24 16:20:42 | 显示全部楼层
如果流场中有气相,就用多相流,只有水的话就不用了。(我认为)
 楼主| 发表于 2008-1-24 20:33:43 | 显示全部楼层
在出口处可能回存在回流现象,这种许不需要用两项流呢
 楼主| 发表于 2008-1-24 20:34:55 | 显示全部楼层
计算过程中,湍流强度超过极限该怎么办啊?
