查看: 2637|回复: 7
模型建立求助
发表于 2013-7-13 18:53:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用FLUENT模拟一个房间内,排风口附近的流场情况,由于排风口的影响范围有限,因此计算域的设置只想取排风口附近区域,而不是取整个房间,所以想请教,这个模型的边界条件应该怎样设置, 排风口是设置于墙壁面上,此处设置为壁面边界条件,但是其余周围应当怎样设置边界条件?谢谢!
发表于 2013-7-14 09:54:23 | 显示全部楼层
既然有排风的,也要有入口。模型要简化好。
 楼主| 发表于 2013-7-14 10:38:01 | 显示全部楼层
回复 2# chongdaql 的帖子
因为排风的影响区域有限,所以只是想模拟排风口附近,而不是整个房间,计算域的选取只是排风口附近,所以想知道这个边界条件应该怎么设置。
 楼主| 发表于 2013-7-14 10:38:21 | 显示全部楼层
回复 2# chongdaql 的帖子
谢谢!
 楼主| 发表于 2013-7-14 10:58:13 | 显示全部楼层
回复 2# chongdaql 的帖子
版主,就是看文献都是说的这样一句话:“A fixed pressure boundary condition is assigned at the free-stream surface of the control volume."  这是表示怎样设置边界条件,谢谢!
发表于 2013-7-14 14:15:16 | 显示全部楼层
回复 5# circus 的帖子
使用的是压力进出口边界条件。这样的话就要求你其中的压力参数要设置好。
 楼主| 发表于 2013-7-15 13:37:06 | 显示全部楼层
回复 6# chongdaql 的帖子
排风口处有一个排风速度,那儿是要设置成压力出口边界条件 而不是设置为一个 值为负的速度入口边界条件?  其余面的边界条件又应该怎样设置,谢谢。
发表于 2013-7-15 19:14:40 | 显示全部楼层
回复 7# circus 的帖子
个人认为是这样的:如果你是抽风,可以设置一个速度或者流量出口,自由排风就设置成自由边界条件或者压力边界。其余的边界条件就按照模型的简化来解决就行了,你参考的论文中应该有边界条件的设置这一块。因为对这一块我也没接触过,只是自己的看法。
