查看: 1915|回复: 4
fluent能调节精度吗
发表于 2008-2-3 11:50:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用fluent修改一些材料的属性,但是由于位数很多,fluent会自动的四舍五入,这样造成的误差很大,这个精度可以调节吗
发表于 2008-2-4 09:16:16 | 显示全部楼层
fluent能调节精度吗
用双精度求解器试试
 楼主| 发表于 2008-2-5 09:45:22 | 显示全部楼层
fluent能调节精度吗
双精度也试过了,精度也是有限的,由于我修改的cp值,它不能用udf,所以,大侠们看看还有别的办法吗
发表于 2008-2-15 09:12:51 | 显示全部楼层
fluent能调节精度吗
材料属性有必要那么多位吗?材料的属性本来就是测量出来的,就有一定的误差,如果你保留的位数超过误差范围,那么多的位数又有什么用?
 楼主| 发表于 2008-2-15 21:22:20 | 显示全部楼层
fluent能调节精度吗
属性是用软件拟和的公式,位数不对的话,精度就没了,而且差的是数量级的,呵呵
