查看: 1566|回复: 2
[求助] 如何用udf引入电场,能写个函数吗? 我没学过C,学过VB .
发表于 2008-2-15 14:19:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2008-2-20 08:07:57 | 显示全部楼层
引入电场是什么意思,如果只是求解一下电势分布,或者电场强度,那么不需要写UDF, 用UDS就可以,如果要考虑电场对流动的影响,那就根据具体模型写UDF吧。
发表于 2008-2-20 10:38:13 | 显示全部楼层
完全可以,参见UDF高级培训教材,我的搞丢了。具体是通过udf增加一个力,然后同样的迭代运算。可以找参加过培训的借一下
