查看: 1664|回复: 3
在unsteady state情況下畫图
发表于 2008-2-19 16:55:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
在unsteady state时,如果想畫temperature Vs time 的XY軸图,該如何設定呢?
发表于 2008-2-20 08:04:31 | 显示全部楼层
先定义要输出的空间点、线、面(平均温度),然后再monitor -> surface (volume)里面设置即可。
 楼主| 发表于 2008-2-20 16:45:17 | 显示全部楼层
下面引用由pvxd在 2008/02/20 08:04am 发表的内容:
thank you very much
但设置后仍未能把图输出,請問设置如何才能看到输出的图呢?
发表于 2008-2-21 14:21:43 | 显示全部楼层
要看到随计算时间推移的变化曲线?那直接选择输出为plot即可
当然也可以保存结果,作为后处理使用
