查看: 2424|回复: 6
把icemcfd软件中的网格导入fluent软件中
发表于 2008-2-26 08:08:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,把icemcfd软件中的网格导入fluent软件中,出现如下提示
building...
     grid,
note:separating wall zone 104 into zones 104 and 1
     outlet--- outlet(104)and outlet:001(1)
是哪错了?谢谢
发表于 2008-2-26 09:18:03 | 显示全部楼层
检查下网格看看是不是出口哪里有问题啊,看看有没有连接好。。。
发表于 2008-2-26 09:26:25 | 显示全部楼层
没有哪里错了,你的outlet可能是两个material(old V)或者 body (new V)的域共同拥有,被分成了两个独立的的面网格区域,分别定义为你想要的边界条件就好了.
 楼主| 发表于 2008-2-26 09:45:50 | 显示全部楼层
楼上的,我这个是刚画完的网格输入fluent软件,还没有定义材料
发表于 2008-2-26 11:43:29 | 显示全部楼层
应该是你的这个面的两边都有网格,不管你是否定义了材料,在读入网格的时候,fluent自动会把它分成2部分,每部分分别对应一侧的网格。就好像一个平板,两边都有网格,读入时会把平板网格分成2部分一样。
发表于 2008-2-26 11:50:06 | 显示全部楼层
你确定你在icemcfd里没有定义材料?
 楼主| 发表于 2008-2-27 09:06:45 | 显示全部楼层
确定没有定义材料
