查看: 2293|回复: 8
[求助]一个简单的喷嘴空气射流,恳请各位给看看为何不能收敛。
发表于 2008-2-29 09:34:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
               Direction Specification Method: Normal to Boundary
               Turbulence Specification Method: Intensity and Viscosity Ratio
               Turbulence Intensity: 2
               Turbulent Viscosity Ratio: 2,
        Solution Controls: Courant Number:0.5
                       Flow: First Order Upwind
                       Multigrid Levels:5
        Solution Initialization:
Compute from: pressure inlet
但我的结果就是不收敛,不知道为什么,恳请各位指教,在这里先谢谢各位了!
发表于 2008-2-29 11:15:28 | 显示全部楼层
原因很简单,你使用的pressure-out时,有回流,这种回流你计算步数越多,越严重,越不收敛.
 楼主| 发表于 2008-2-29 14:24:57 | 显示全部楼层
那请问版主,出口用什么条件合适?谢谢你了先。[br][br][以下内容由 johntm 在 2008年02月29日 02:32pm 时添加] [br]
确实有回流,而且确实如你所说,这种回流你计算步数越多,越严重,越不收敛,可是我看到网上有设成pressure-out的,最后也收敛了,您知道是为什么吗?
发表于 2008-3-1 12:14:14 | 显示全部楼层
操作压强有多大?
 楼主| 发表于 2008-3-1 16:09:26 | 显示全部楼层
回junior :操作压力就设成了0,不知道操作压力是指什么?我看到有的设成了101325帕斯卡,有的设成了0,不知道那个好。我这个只是一个一般性的实验而已,没有特殊要求,您知道操作压力一般设成多少合适吗?
 楼主| 发表于 2008-3-6 16:45:32 | 显示全部楼层
请版主和各位前辈继续给点指点。谢谢了啊。
发表于 2008-3-8 13:53:20 | 显示全部楼层
Pressure Inlet中的Super/Initial Gauge Pressure[pascal]好象应设为101325,和Pressure Outlet中的 Gauge Pressure一致。我算的也有回流。我是通过检测一截面上的质量流量来判断是否收敛的。
 楼主| 发表于 2008-3-9 23:14:33 | 显示全部楼层
谢谢guohf00001 的回复,事实上,我后来做了几个二维的,但是结果还是不理想,刚才我将Super/Initial Gauge Pressure[pascal]调成了101325,和Pressure Outlet中的 Gauge Pressure一致,但残差线几乎一直是一条平平的线,很难收敛。现在我找不到很好的办法,想问问哪位同仁能否传一个射流的算例给我,我的邮箱地址huang_za@263.net。我想算一个算例后问题应该可以得到解决。据说帮助中有案例,但是我手上没有帮助。如果哪里有下载,请告诉我也行,拜托各位了。
发表于 2008-3-17 11:33:20 | 显示全部楼层
我做的喷管的也收敛不了,不知怎么回事
就是在设置压强入口和出口条件时弄不清楚,那位大侠给指点一下阿!
我分析的具体内容如下:
燃烧时压强 5MP , 温度 3537K,
Cp=4.1249261kj/(kg*k)
inlet: Gauge Total Pressure== ???
       Initial Gauge Pressure== ???
       Total Temperature== ????
outlet: Gauge Pressure== ???
       Backflow Total Temperature== ????
多谢!
