查看: 3214|回复: 8
fluent里 operating condition,里面有参考压力设置还有参考点的设置
发表于 2013-7-13 21:01:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
fluent里 operating condition,里面有参考压力设置还有参考点的设置。参考压力一般为一个大气压,计算结果都是相对于此压力的表压。但参考点的设置是什么意思??(不管哪点计算结果都是相对于一个大气压啊,参考点设置有用吗?)求问
发表于 2013-7-14 12:35:58 | 显示全部楼层
你说的“参考点”是参考压力的位置,这个位置是一个点。fluent在每一次迭代时都要调整一次表压值,这时候都是使用这个参考压力位置的压力,以防没有参考导致调整混乱。
 楼主| 发表于 2013-7-14 19:35:14 | 显示全部楼层
也就是说一旦设置了这个点的压力,这点绝对压力值就不变了,若设置为1个大气压,以后就不变了,每次迭代都是1个大气压?? 多多系多谢斑竹!1
 楼主| 发表于 2013-7-14 19:35:30 | 显示全部楼层
回复 2# chongdaql 的帖子
发表于 2013-7-14 21:43:29 | 显示全部楼层
绝对压力是会变的。绝对压力=工作压力+表压力。
 楼主| 发表于 2013-7-15 13:33:27 | 显示全部楼层
回复 5# chongdaql 的帖子
也就是这个参考点的工作压力是不变的。模拟中,将参考点设置在任何位置,都不会对计算表压有任何影响?如果是这样,那设置这个参考点位置就没用了。我有点晕了,还麻烦斑竹救救我。。 多谢了。。
发表于 2013-7-15 19:19:56 | 显示全部楼层
回复 6# hongfu2233 的帖子
你的说对了,这个工作压力是个定值。不是给你说了:(fluent在每一次迭代时都要调整一次表压值,这时候都是使用这个参考压力位置的压力,以防没有参考导致调整混乱。)这就是为什么要设置这个点,当然,这个点你可以随便设置(只是默认的是(0.0.0)),但是最好在接近大气压的位置。
[ 本帖最后由 chongdaql 于 2013-12-5 22:02 编辑 ]
 楼主| 发表于 2013-7-29 14:18:49 | 显示全部楼层
回复 7# chongdaql 的帖子
多谢版主 这几天不在 呵呵。。
 楼主| 发表于 2013-7-29 16:44:29 | 显示全部楼层
回复 7# chongdaql 的帖子
版主,这个点若是可以随便设置,怎么感觉设置这个点就没有什么用了?
