查看: 1890|回复: 1
fluent14和vc6.0++
发表于 2013-7-15 14:37:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在电脑上装了fluent6.2,VC++6.0,还有fluent14,我主要想用fluent14进行计算(fluent6.2不满足计算范围),我的程序UDF在fluent6.2中可以编译,但是在fluent14中就提出问题了,而且问题是在我定义的一个宏,这个宏是我参考manual中的,应该没问题啊。就是ta:DEFINE_PR_RATE(user_pr_rate,c,t,r,mw,pp,p,sf,dif_i,cat_i,rr)。就这一个错误了,其他的都改好了。
      从网上看到fluent12版本以上的都要用vs2010,是吗?那我现在是不是应该装vs2010呢?我怕又和VC++在环境变量上path、include、lib等有冲突,我电脑因为重装vc6.0++和fluent14重装好几次了,不敢再重新装程序了,实在是不知道该怎么办了!有知道的一定要告诉我啊!!!!!!!!!!!!!!!!!在线等候!!!!
     亲,辛苦了,帮帮我!
 楼主| 发表于 2013-7-15 16:55:20 | 显示全部楼层
发现是自己在编译时的几个文件导错了,包括udf.h,makefile_nt.udf,user_nt。弄成fluent6.2的文件了,现在改过来了,还有一个问题就是load时,显示错误,系统找不到文件,继续努力中。发现其实有很多人都在纠结这些问题,所以不是 一个人在战斗!
