查看: 2035|回复: 4
Fluent中能加载按正弦sin(wt)变化的速度不??或者加载sin(wt)变化的力
发表于 2013-7-17 14:17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神   Fluent中能加载按正弦sin(wt)变化的速度不??或者加载sin(wt)变化的力
发表于 2013-7-17 14:25:30 | 显示全部楼层
回复 1# 胥景 的帖子
一般是加载压力或者速度边界   你说的这个由模型吗?
发表于 2013-7-17 19:43:33 | 显示全部楼层
可以加载你说的那种变化的速度和压力。
发表于 2013-7-17 22:52:59 | 显示全部楼层
在fluent里完全可以,加载自定义速度我试过,很好用,只是我用的是一个匀加速的速度,加载力没有试过,应该都差不多,要用到UDF
发表于 2013-7-18 10:05:03 | 显示全部楼层
回复 1# 胥景 的帖子
定义边界条件时选择udf就可以了。
