查看: 2301|回复: 6
CATIA 模型导入Gambit
发表于 2013-7-20 13:43:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
CATIAV5的模型为什么 导入不到Gambit 或ICEM里面? 提示错误:translator is not installed or corrupt
发表于 2013-7-20 17:32:38 | 显示全部楼层
保存为step。
 楼主| 发表于 2013-7-21 08:01:03 | 显示全部楼层
回复 2# chongdaql 的帖子
可是保存为stp格式的也还是不行额,错误提示:Translation requires license feature geom-trans
发表于 2013-7-21 09:45:51 | 显示全部楼层
证书有问题  下载一个可以转换的证书
 楼主| 发表于 2013-7-21 15:09:18 | 显示全部楼层
回复 4# slj19910811 的帖子
问题解决了,谢谢!
发表于 2013-7-22 10:19:06 | 显示全部楼层
应该是证书问题吧
发表于 2013-7-23 07:40:46 | 显示全部楼层
像这样的问题,错误提示出来的只用翻译成汉语就知道怎么回事了。
