查看: 1990|回复: 5
[求助][求助] 使用GAmbit划分3d网格时,出现的错误。。 哪位给点建议,谢谢先。
发表于 2008-3-13 01:01:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
rt, 再使用gambit 划分一个比较大的3d 几何结构的 网格时, (几何结构较复杂,直接使用Tgrid划分的), 在划分过程中 出现,以下 错误,然后 gambit 自己关闭了。
在程序启动中 出现下列语句:
OPENGL_DEVICE_DRIVER not supported
Defaulting to X_DEVICE_DRIVER with standard visual.
vgl_OpenGLDevBestVisualX: ierr= 8
SYS_ERROR_OPERATION   An operation failed in current state
Received exception: SIGSEGV (segmentation violation)
Please send the GAMBIT.1568/jou and GAMBIT.1568/trn files to your local
Fluent office or distributor.  Also send a message including any
relevant errors or warnings you see above in this window.  You may
wish to delete the temporary directory GAMBIT.1568 after sending the
above files.
另   gambit 启动时,出现 了 这个提示:
启动时:
哪位达人看看,时什么问题。。 谢谢。  是不是硬件 显卡  的原因?  怎么解决?
 楼主| 发表于 2008-3-13 01:03:27 | 显示全部楼层
我在网络上也发现不少问同样问题的帖子。出现这个警告信息的原因是没有安装Hummingbird Exceed 3D。Exceed 3D是一个附加模块,它并不是运行GAMBIT所必须的,因此我们可以忽略这个警告。
 楼主| 发表于 2008-3-13 01:04:24 | 显示全部楼层
遇到这个问题 ,是要装一个  exceed 3d 驱动吗?
 楼主| 发表于 2008-3-13 01:24:49 | 显示全部楼层
哪位知道这个软件 有什么好的下载地址, 不需要 点数之类的。。
 楼主| 发表于 2008-3-13 12:30:35 | 显示全部楼层
有人给点建议吗?
 楼主| 发表于 2008-3-13 19:39:26 | 显示全部楼层
悬而未决。。。  谁给一下解答:SIGSEGV (segmentation violation)  是什么原因?
