查看: 1837|回复: 6
迭代过程中出现的提示
发表于 2008-3-14 09:38:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
在迭代过程中出现了这样一句话:
   turbulent viscosity limited to viscosity ratio of 1e5 in  792686 cells
    这是什么原因引起的,如何修正?
   我的模型网格数为1239338个
   谢谢!
发表于 2008-3-14 18:41:32 | 显示全部楼层
迭代过程中出现的提示
有些地方网格质量不好引起的偏差,只要流动情况收敛,这个影响不大的。如果能做出来质量更好的网格,那最好。
 楼主| 发表于 2008-3-15 21:19:09 | 显示全部楼层
迭代过程中出现的提示
谢谢楼上兄弟!
  我现在的问题是,残差曲线基本趋于水平,但某个断面参数监视曲线的变化幅度很大,所以,还远远谈不上收敛.
  我的网格数是不是太多了啊?
  改为一阶迎风格式是不是会好一些啊?
  另外,上面的这个提示在迭代的3000次中每次都有
发表于 2008-3-16 12:20:22 | 显示全部楼层
迭代过程中出现的提示
这不收敛的话,你继续算下去看结果如何。
这个和网格质量有关系的,至于一阶或者二阶你可以试试,我也不大懂的。我自己遇到的通常是迭代到一定程度就没了,要么就是不收敛的。这个也不知道怎么处理,因为本身自己就不清楚,挺糊涂的。
发表于 2008-3-28 01:01:23 | 显示全部楼层
迭代过程中出现的提示
看看y+吧,一般来说使用壁函数的湍流模型需要y+在15~30左右,未使用的或者LES之类要y+小于1,就是让第一层网格伸到粘性底层。另外,远离壁面的区域应该不需要那么密的网格,只在壁面附近画较密的边界层就好了。
我以前也是经常遇到这个困难,相当郁闷了。后来经大牛指点,才稍微好点。赫赫,与君共勉:)
 楼主| 发表于 2008-3-28 09:05:40 | 显示全部楼层
迭代过程中出现的提示
  谢谢楼上朋友指点.我没有画边界层.
  我利用一阶格式计算时没有这个提示,而且700次就收敛了.但我不知道结果是否合理;
  我想问一下,y+是什么呀?在壁面函数选项中好象没有啊?
  还有,就是初壁面外的区域网格较疏会不会影响该区域的流场分布特征呀(或者显示效果)?
   谢谢1
发表于 2008-3-28 11:25:08 | 显示全部楼层
迭代过程中出现的提示
fluent中很容易出现这问题,搞不懂
