[紧急求助]出口回流参数如何设置?
[紧急求助]出口回流参数如何设置?
liulifang
liulifang
发表于 2008-3-17 08:51:05
怎么知道自己的模型有没有回流?回流参数又是怎么设置的?我的模型迭代过程中一直出现“reversed flow in 3 faces on pressure-outlet 5.”,这是什么原因?有什么影响吗?还请大家帮忙解决一下,谢谢了!
WY72000
WY72000
发表于 2008-3-18 10:16:26
[紧急求助]出口回流参数如何设置?
这很正常.一般是这样处理:
1.在有限的迭代次数内可以先不理,观察后面的情况,过一段时间后就自动消失了;
2.出口是不是设为pressure-outlet了?你试着变为outflow,看怎么样
仅供参考.呵呵!
WY72000
WY72000
发表于 2008-3-18 10:20:30
[紧急求助]出口回流参数如何设置?
需要补充的是:
软件里好象默认值是1,但在有些参考书里都是很小的数值,比如0.02,你不妨试一下,可能会产生不同的结果.
但我的体会是,大多数情况下,默认值好象比较合理,比如亚松弛因子的设置.
fulily
fulily
发表于 2008-3-19 01:03:31
[紧急求助]出口回流参数如何设置?
边界如果是outflow而出现了回流,一般是不对的.[br][br][以下内容由 fulily 在 2008年03月19日 01:05am 时添加] [br]
是1的话,说明回流的是水,0是空气.就是alpha.[br][br][以下内容由 fulily 在 2008年03月19日 01:07am 时添加] [br]
liulifang
liulifang
发表于 2008-3-20 09:42:26
[紧急求助]出口回流参数如何设置?
谢谢楼上的各位,我试试你们的方法。
