查看: 1460|回复: 1
急!流场问题,请各位提宝贵建议!
发表于 2008-3-19 10:07:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人接触CFD不久,我在做气流绕林带(气场内有林带)问题时,有一些问题一直困扰我,请斑竹和各位大虾提出宝贵意见和建议:
    建模时,我将流场设置为二维,林带设置为矩形固体元(有一定宽度和高度,并且有一定的疏透度,也就是说有一定的阻力和透气性,与单纯的绕平板流不同,),使用标准的k-e模型,现在问题来了:
     1、这应该属于气固两相问题吧,所以设置材料时,是不是既要设置气体材料,又要设置固体元材料才行?我看到有些外文文献(不知道自己理解对了,呵呵)意思是说当林带结构远远小于气流场的时候,可以不必考虑固体元太多,只要全局考虑气流场,把固体元的阻力影响以动量方程源项体现。问题一:是不是只要设置气体材料即可?
    2、问题二:其他边界条件还好设置,主要就是固体元的边界问题,是要设置壁面类型的wall,还是作为内部表面边界的多孔介质阶跃,抑或就作为内部界面(interior)不管?
    3、由于入口截面速度不是恒定值,K 动能和 E耗散初始值也不恒定,已经有如下的公式表示:
    我也知道要用UDF来定义,但有关UDF函数的资料不多,虽然C语言没有问题,看了一下总觉得不对点(不知道有没有跟我一样。呵呵),还有就是方程中的源项,S=-1/2*Cd*A*U*U(Cd为阻力系数,A为单位面积密度,U为速度),我想也要用到UDF吧。
     问题三:哪位高手能不能就上面的等式写一个程序出来,或者提示一下也行,或者能告诉我哪里有UDF的手册(时间比较紧,中文的最好)。在此谢谢啦!
 楼主| 发表于 2008-3-19 21:11:55 | 显示全部楼层
急!流场问题,请各位提宝贵建议!
我写了一段代码,请大家看看对不对
#include "udf.h"
DEFINE_PROFILE(inlet_x_velocity, thread, index) /*定义初始速度u=u1/k*log(y/y0)*/
  real x[ND_ND];
  real y;
  face_t f;
  real u1=0.202
  real  k=0.42
  real  y0=0.00053
  begin_f_loop(f, thread)
      F_CENTROID(x,f,thread);
      y = x[1];
    F_PROFILE(f, thread, index) = u1/k*log(y/y0);
      end_f_loop(f, thread)
DEFINE_PROFILE(K_velocity, thread, index) /*定义初始K值,它与初始速度有关k=1/2*u*1.5%*/
   face_t f;
   Thread *t;
   F_PROFILE(f, thread, index) = 1/2*F_U(f,t)*0.015
