查看: 3441|回复: 5
关于双核计算机运行Fluent的问题
发表于 2008-3-19 15:36:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电脑是Intel 双核,正常打开fluent,CPU使用率是50%。为了提高CPU的使用率,我在命令栏里输入了“ C:\Fluent.Inc\ntbin\ntx86\fluent.exe 3d -t2”命令,打开了Fluent,Fluent控制窗口显示:
Loading "C:\Fluent.Inc\fluent6.3.26\lib\fl114.dmp"
Done.
Warning: -path flag not specified.
Defaulting to -pathC:\Fluent.Inc
     Welcome to Fluent 6.3.26
     Copyright 2006 Fluent Inc.
     All Rights Reserved
Loading "C:\Fluent.Inc\fluent6.3.26\lib\flprim1119.dmp"
Done.
Host spawning Node 0 on machine "lu-lin" (ntx86).
You can click CTRL+C to stop the startup process!
ID     Comm.   Hostname        O.S.        PID     Mach ID HW ID   Name
host   net     lu-lin          Windows-32  3716    0       1844    Fluent Host
n1     mpich2  lu-lin          Windows-32  2360    0       1       Fluent Node
n0*    mpich2  lu-lin          Windows-32  3752    0       0       Fluent Node
问题是,打开Fluent后,没进行其他操作前,CPU使用率就已经是50%了。而且进行求解计算时,运行速度没有提高。请问这样正常吗?有没有问题?请高手指教。
发表于 2008-3-19 17:56:42 | 显示全部楼层
关于双核计算机运行Fluent的问题
网格太少看不出变化。CPU使用率与是否在运算有关,如果打开双核在运算时还是50%有点不正常,不过从启动信息看没什么问题,再多试几个例子看看。
发表于 2008-3-20 11:22:42 | 显示全部楼层
关于双核计算机运行Fluent的问题
这个没有算过,在我的印象中双核的机器算题的话,一个核是用来做为管理节点,所以我就认为双核电脑并行还是一个核在计算,所以导致计算速度没有提高。
不知道我的说法对不对?
楼主多试几个就知道了,我也想知道我的理解对不对?
发表于 2008-3-20 12:45:00 | 显示全部楼层
关于双核计算机运行Fluent的问题
单台机器上管理所占用的CPU资源比较少,主要还是计算耗费很大。在不计算时,即使打开并行CPU占用率也不高。
发表于 2008-3-20 16:31:32 | 显示全部楼层
关于双核计算机运行Fluent的问题
[ADMINOPE=webmaster|cupidvenus|威望由 4 增加至 5|再加|1206015855][ADMINOPE=webmaster|cupidvenus|威望由 3 增加至 4|累计加分|1206015678][ADMINOPE=webmaster|cupidvenus|威望由 2 增加至 3|累计加分|1206002227][ADMINOPE=webmaster|cupidvenus|威望由 1 增加至 2|累计加分|1206002179]可能还是你网格数量太少
发表于 2008-3-20 17:01:44 | 显示全部楼层
关于双核计算机运行Fluent的问题
这个是用MPI传递数据,但是不知道为什么,MPI时,确实是不进行任何操作,CPU使用率就到50%。用RSHD传递数据的话,就没有这个问题。其命令是C:\Fluent.Inc\ntbin\ntx86\fluent 3d -pnet -t2。C:\Fluent.Inc这个文件夹要共享,rshd要安装。具体的见论坛中关于并行设置的帖子[br][br][以下内容由 hushiyuan148 在 2008年03月20日 05:16pm 时添加] [br]
我一直在用FLUENT的并行计算,我所调用的电脑,包括我自己的主机(都是CORE 6310的CPU ),CPU使用率都能达到100%
