查看: 1993|回复: 1
在fluent6中导入gambit生成的msh时,出现下列错误,不知是什么问题?
发表于 2008-3-20 15:29:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
Reading "D:\gambit_ex\\w3d.msh"...
  346492 nodes.
  346490 mixed wall faces, zone  2.
Error: no cells in zone, id = 0, ind1 = 1, indn = 0Reading Cells: failed while reading section 12.
       Clearing partially read grid.
Error: Read aborted due to critical error.
Error Object: ()
重新在gambit保存一下后,导入,出现:
Error: Error reading "D:\gambit_ex\w3d_1.msh".
Error Object: #f
Error:
FLUENT received fatal signal (ACCESS_VIOLATION)
Error Object: ()
Reading "D:\gambit_ex\w3d_1.msh"....
是什么问题?
我在gambit中生成msh的过程中没有发现有问题的提示。
不过边界条件还没有设置,我想等网格没有问题在设置的。与是否设置边界条件没有关系把?
新手入门,还望多指点,不胜感激!
发表于 2008-3-20 16:44:31 | 显示全部楼层
我也遇到过这个问题,现在都还没有解决,楼主我们可以交流一下这个问题。
