查看: 3127|回复: 7
用VOF仿真粘稠度大的液体在重力下的流动,该如何仿真呢?
发表于 2008-3-22 07:11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
在斜坡上,初始条件下一定形状的聚合物因重力作用沿斜坡向下流动,我想仿真这个过程,做了一个2D的模型,聚合物与空气的分界面设为interface,用VOF模型初始化的时候出现错误。
WARNING: Unassigned interface zone detected for interface 6
Error: Init_Flow: unassigned interface_zones
Error Object: ()
请问该如何正确仿真这个过程呢,需要用动网格么?
发表于 2008-3-22 12:44:17 | 显示全部楼层
首先可以肯定的是这个问题用不到动网格,而且从你的问题描述来看并不是很难实现的模拟,只是有一点不明白,聚合物与空气的分界面设为interface不知道有没有什么特别的意义,如果没有建议交界面不设interface试试!
 楼主| 发表于 2008-3-23 06:25:23 | 显示全部楼层
谢谢你的回复,还是有一点不明白,如果不设置interface,默认就会被设置成wall了阿,那样聚合物就被wall挡住了,怎么还会向下流动呢?我也试过了,如果是wall的话,根本不动啊。
发表于 2009-3-23 11:52:39 | 显示全部楼层
回复 3# cutejerk 的帖子
同问,谢谢!
发表于 2009-3-23 17:14:02 | 显示全部楼层
使用Patch可能更合理,不用定义两相交界面
发表于 2010-3-23 00:45:49 | 显示全部楼层
回复 1# cutejerk 的帖子
问一下哈,两相的分界面不规则,怎么定义啊?
发表于 2012-5-10 22:03:55 | 显示全部楼层
回复 6# wangxinzhihit 的帖子
我也郁闷这个问题,不规则咋办?是不是只能分成不同的域zone?你怎么解决的啊?
发表于 2012-5-15 14:33:15 | 显示全部楼层
回复 7# lenovosk 的帖子
UDF编程,init挂钩进去
