查看: 2248|回复: 4
干气密封的防真问题,请大侠们指教,真的很急
发表于 2008-3-26 22:18:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的模型是T型槽的,厚度是微米级的,然后别的是毫米级的,请问网格该怎么画比较好?
为什么我的好不容易画出来以后导入Fluent时会出错?
发表于 2008-3-27 09:12:44 | 显示全部楼层
贴出来看看
发表于 2008-3-27 09:15:43 | 显示全部楼层
对,贴出来看看
 楼主| 发表于 2008-3-27 14:31:10 | 显示全部楼层
什么贴出来看看?模型吗?
请问两位大侠也是做这个的吗?
发表于 2013-1-23 16:21:58 | 显示全部楼层
哎,我来告诉你吧。。。
对于这种纵横比模型问题
你可以先在Z方向(就是气膜厚度方向)放大1000倍。用mm为单位来画。网格划分也这样。鉴于你的模型是T型槽,那就简单了。如果是螺旋槽,建议用frozen然后slice成3块,然后就可以用sweep方法划分出质量很好的网格。然后再用个size按segment划分边长,在放大了1000倍的几个边上控制出15段左右。好网格画好
进fluent 然后 scale 读入mesh后再用0.001的倍率scale原来的Z坐标。好,设边条,计算吧。
