查看: 4192|回复: 7
CFX中有关非定常流动的仿真
发表于 2013-7-29 15:38:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CFX中对非定常流动的仿真采用的是伪瞬态,怎么理解?仿真的结果怎么理解
发表于 2013-7-31 09:21:13 | 显示全部楼层
就是把N多的稳态按照时间顺序连起来,就像你看动画片一样 一帧一帧的
 楼主| 发表于 2013-8-14 06:46:27 | 显示全部楼层
回复 2# lisihai_001 的帖子
比如说,在瞬态分析时,某个时间点,入口速度为V,出口压力为p,此时的计算结果与稳态分析时,入口速度为V,出口压力为p,结果一样,是这个意思吗
发表于 2013-8-14 08:29:46 | 显示全部楼层
非定常流动的仿真采用的是瞬态,定常流动的仿真采用的是伪瞬态,
 楼主| 发表于 2013-8-14 10:58:25 | 显示全部楼层
回复 4# 小七工作室 的帖子
书上说非定常流动用的是伪瞬态
 楼主| 发表于 2013-8-14 10:58:36 | 显示全部楼层
回复 4# 小七工作室 的帖子
书上说非定常流动用的是伪瞬态
发表于 2013-8-18 14:26:07 | 显示全部楼层
非定常流动是瞬态
 楼主| 发表于 2013-8-21 12:23:27 | 显示全部楼层
回复 7# eryun05 的帖子
我知道非定常是瞬态求解,但书上说非定常流动用的是伪瞬态求解,即多个稳态的叠加,我想知道瞬态每步求解结果是什么意思
