查看: 2615|回复: 0
求助,UDF编译问题
发表于 2013-8-3 23:36:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
编写UDF的时候用到了一个文件,sg_nox.h,build的时候提示"..\..\src\111.c(6) : fatal error C1083: 无法打开包括文件:“sg_nox.h”: No such file or directory”: No such file or directory",然后在电脑中找到这个文件,将其拷贝到指定的src文件夹中,进行编译然后就出现一堆错误,
LIBCMT.lib(dllcrt0.obj) : warning LNK4044: unrecognized option "alternatename:__pRawDllMain=__pDefaultRawDllMain"; ignored
   Creating library libudf.lib and object libudf.exp
LIBCMT.lib(dllcrt0.obj) : error LNK2001: unresolved external symbol __pRawDllMain
libudf.dll : fatal error LNK1120: 1 unresolved externals
有大神知道的,帮小弟一把啊!我看到小木虫中的一个帖子中也遇到了这个问题,http://emuch.net/html/201209/4988312.html,但是其中的一步”从vc++ 的64位命令行窗口启动fluent“,不知道该怎么操作,最好具体点,谢谢!
