查看: 3718|回复: 7
求助!fluent计算时k,e总是震荡,残差下降很慢,应如何解决?
发表于 2008-3-27 22:23:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
计算时k,e残差曲线震荡,其他的参数下降的也很慢,减小松弛因子效果也不明显,碰到这种情况如何解决?  谢谢
发表于 2008-3-28 09:00:28 | 显示全部楼层
这个跟你的问题有关,并不一定具备一定的共性,所以只能针对单个问题找到各自的解决办法。
发表于 2008-3-28 11:23:28 | 显示全部楼层
你的网格质量如何?是算的二阶还是一阶,如果是二阶,可先把一阶算收敛再算二阶
发表于 2008-3-28 16:24:44 | 显示全部楼层
减小库朗数试试?另外逐渐增加进口供压或者速度应该能好点
 楼主| 发表于 2008-3-28 16:26:36 | 显示全部楼层
我用一阶计算,k e不震荡了,但是只到10-3就水平了,也不收敛……
请高手指点迷津
发表于 2008-3-28 18:47:26 | 显示全部楼层
网格数量少了吧
发表于 2008-3-29 01:24:44 | 显示全部楼层
顶,问:网格影响的因素及影响的程度
 楼主| 发表于 2008-3-31 15:20:15 | 显示全部楼层
流场里有涡存在,并且湍动很强,请问压强,动量,k,e,能量分别用什么样的离散格式比较合适,不易发散?
