查看: 1899|回复: 4
FLUENT 非稳态的空间对流问题 不收敛
发表于 2013-8-5 20:44:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个模型已经磨了很久了,摘自同济大学李国强老师的论文:
10*10m方形屋子,高度5米,中间地面内设2*2m的火源(热源)。已知HRR=5MW,求400s后的空间气体温度分布。
人家已经用FDS软件(是这个?)做出来了。本人出身为结构方向,对于流体不太懂。但是几天弄下来,明白了一二,所以建立了相似的FLUENT模型,想算这个案例,作为其他问题的Calibration。
据说跑流体和跑结构不一样,网格要很细,步长要很短。。。但我不知道具体到一个什么样的数量级。
所以我的问题是:
1. 有没有大神能够告知,为什么我的计算结果总是没有收敛呢?如果模型再复杂一些,就压根跑步起来了。。。
2. 气体之间根本就没有产生对流,结果图片里面可以看到,热量聚集在热源附近。请问,怎样设置才能产生自然对流呢??   这个问题折腾我好久了 。。。
晚生在此先谢过各位前辈!!
自然对流模拟 内含结果温度云图和FLUENT Project文件.rar
1.71 MB, 下载次数: 79
发表于 2013-8-6 13:05:54 | 显示全部楼层
回复 1# eclipsewang 的帖子
密度和重力怎么设置的    这个很重要
发表于 2013-8-6 13:39:08 | 显示全部楼层
属于自然浮力驱动了  看看边界条件和设置
 楼主| 发表于 2013-8-6 16:49:04 | 显示全部楼层
回复 2# 一三一二 的帖子
考虑浮力了,气体采用Boussinsq (可能拼错了)  模型。
不需要特别的设置么?
 楼主| 发表于 2013-8-6 16:49:55 | 显示全部楼层
回复 3# 小七工作室 的帖子
就是在 operation condition 里面的右下角,有一个general density 啥啥的,打勾了,貌似那个就是考虑了浮力效应了吧~?
