查看: 1916|回复: 2
[求助]如何解决"Floating point error: invalid number"
发表于 2008-3-28 09:17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手请教各位高手:
    我想模拟2MPa、-18度下的CO2和N2混合流体以一定流速流过一圆管的流动特性,N2的体积分数在0.1~0.8之间。我选用了mixture模型,管长1m,管径60mm。模拟时出现了几个问题:
1.添加物性时,除密度、导热系数、比热、黏度,分子量外,其余的物性该怎么填?如Srandar State Enthalpy, Reference Temperature等。
2.我在设置边界条件时,采用速度进口,压力出口,出口的压力就设为2MPa,可以吗?不行的话该怎么设?
3.迭代没几步便出现Error: Floating point error: invalid number,什么意思?该如何解决?
非常非常感谢![br][br][以下内容由 lian3714 在 2008年03月28日 11:16am 时添加] [br]
我在操作面板把操作压力改为2MPa,再把出口压力设为0,迭代500次也没有出现发散,但残差很大,特别是continuity。此外,迭代后的结果也不对,出口的速度比进口还大。
发表于 2008-3-28 09:36:25 | 显示全部楼层
我遇到的问题和你的比较相似,关注中...
最后那个问题我觉得应该就是前面参数设置有误引起的发散
 楼主| 发表于 2008-3-28 09:46:43 | 显示全部楼层
应该是参数设置的问题,但就是不知道该如何改
救命啊!!!!!!!!!
