查看: 4396|回复: 3
涡与湍流边界层的联系
发表于 2013-8-20 09:52:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一个考虑黏性的流场中,放置一钝体,是有旋的。速度很小时,边界层是层流型的,如果使雷诺数加大,就逐渐成湍流型的。那么我想请问,在这个过程中,涡的产生与边界层转扼之间的关系是什么?延缓边界层的转扼能不能减少涡的产生?
发表于 2013-8-20 10:38:28 | 显示全部楼层
回复 1# 太阳之诚 的帖子
关注中,我也想看一下怎么解释!
发表于 2013-8-20 12:18:56 | 显示全部楼层
不知道楼主是个什么状况,对于我来说,CFD半桶水,流体力学更不懂多少。但我发现平时学习过程中问的问题,好像只有当湍流的两个基本问题被解决之后才能圆满回答。比如楼主“涡的产生于边界层转捩之间的关系”,这个搞明白了,,那就超级牛叉了。。
不过在童秉纲《涡运动理论》里面有讲一些壁涡量与壁涡量流率的东西。但没讲转捩。文中指出壁面涡量与切应力相关,壁面涡量流率与壁面压力梯度及壁面运动加速度有关。由此推断壁面切应力越大,或者逆压梯度越大,由壁面进入流体涡量越多,流体指点旋转运动加剧,有可能更容易形成湍流。
另外吐个槽,流体论坛只怕真的是要没落了,一天下来,没几个帖子,,人丁一点都不兴旺。周站长,,,这是为什么啊。
 楼主| 发表于 2013-8-21 08:46:03 | 显示全部楼层
回复 3# zdong_hn 的帖子
童秉纲老师的《涡运动理论》我也学过。你提到的“壁面涡量与切应力相关,壁面涡量流率与壁面压力梯度及壁面运动加速度有关。由此推断壁面切应力越大,或者,由壁面进入流体涡量越多,流体指点旋转运动加剧,有可能更容易形成湍流。”这个看来确实很有道理。逆压梯度大,也会加快边界层的转扼,所以湍流边界层与涡的产生还是没有分清楚。我昨天看到一篇文献,提到了层流边界层也有涡的产生,而且也十分重要。这样看来,涡的产生与边界层的类型的关系就更加扑朔迷离了。我觉得你说的“涡的产生于边界层转捩之间的关系,这个搞明白了,,那就超级牛叉了。。”确实是如此,因为我看很多文献里并没有十分清楚地说明这个关系,不知道是因为我的水平不够,还是确实没有研究透彻。我觉得网上有边界层理论的书籍可以适当参考下,因为好多学校都不专门讲边界层。最后,感谢你的回复,和你这样交流还是收获很多。
