查看: 5451|回复: 5
如何让残差下降
发表于 2013-8-22 20:38:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我正在使用fluent模拟超音速流场,残差除能量外,其他都下降到默认残差,而能量残差却在10^-4~10^-5之间震荡变化,请问采取哪些求解控制可以设置来改善?我的网格质量最大歪斜度都小于0.5.边界条件都是文献中的,初始化则是使用混合初始化,使用的求解器是压力基的耦合算法,又使用了伪瞬态算法,请高手指点,不胜感谢
发表于 2013-8-22 22:16:52 | 显示全部楼层
这个变化范围差不多了吧,一般在低于10^-3就可以认为收敛了,如果实在要降的话,就要改变边界条件了,吧energy因子改小一点试试。
发表于 2013-8-23 10:30:32 | 显示全部楼层
超音速的用压力基??
用密度基,材料用理想气体
fluent培训资料
 楼主| 发表于 2013-8-23 11:38:36 | 显示全部楼层
回复 3# cfd-soft 的帖子
使用的是理想气体,压力基也可以原来求解可压缩流
 楼主| 发表于 2013-8-23 11:40:16 | 显示全部楼层
回复 2# manchat 的帖子
改边界条件怎么修改?另外,对于某类问题边界条件不是确定的吗?难道还要随意修改吗?
发表于 2013-8-24 13:19:13 | 显示全部楼层
回复 5# chibao1123 的帖子
上面说的改变方法一般只是应用于计算不收敛的条件下,当然你的计算没有发散,可以不用改,但是如果你非要energy的残差下降的话,可以用那样试一试。另外,像这些边界条件对于一般的计算,可以用默认值,要深究的话,帮助文件里面有确定的这些数值的公式,对于不同的模型或者计算条件,根据这些公式来计算其值,当然这是很麻烦的
