查看: 2119|回复: 8
ansy流固耦合都是顺序耦合?没有直接耦合的?
发表于 2013-8-29 10:14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2013-8-29 10:56:19 | 显示全部楼层
回复 1# hongfu2233 的帖子
目前商业软件都是顺序的 没有直接的    ,热耦合 单元226可以直接耦合
 楼主| 发表于 2013-8-30 08:07:00 | 显示全部楼层
回复 2# 小七工作室 的帖子
谢谢,商业软件没有是因为直接耦合编程很麻烦?
发表于 2013-8-30 08:48:02 | 显示全部楼层
现在通过workbench可以直接耦合
fluent培训资料
发表于 2013-8-30 09:05:43 | 显示全部楼层
回复 3# hongfu2233 的帖子
直接耦合需要耦合结构和流体所有方程   计算了比较大
目前做的都是分开做的  然后在考虑相互作用
 楼主| 发表于 2013-8-30 10:33:30 | 显示全部楼层
回复 4# cfd-soft 的帖子
通过workbench的是直接耦合吗?两个模块分开做的。。
 楼主| 发表于 2013-8-30 10:35:03 | 显示全部楼层
回复 5# 小七工作室 的帖子
那这种分开做的办法,肯定没有直接耦合准确吧?顺序耦合和直接耦合相比有什么不足?您知道吗,呵呵,多谢了。
发表于 2013-8-30 13:40:47 | 显示全部楼层
通过workbench是这样做的,t0时刻,流体模块先计算流场,然后把数据传给固体模块,计算形变,根据最新的外形更新网格,然后进行下一个时间步的迭代(流体计算-固体计算-更新网格)
fluent培训教材
 楼主| 发表于 2013-8-31 19:33:52 | 显示全部楼层
回复 8# cfd-soft 的帖子
workbench和adina解决思路都一样吗?请问
