查看: 3124|回复: 6
升力系数的问题
发表于 2013-8-31 18:36:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
问问各位fluent中 机翼的升力系数和阻力系数怎么的出来的?是不是把力的方向设为来流方向和垂直来流方向reports就可以了?类似下图。后面的力的系数怎么那么大呢?不是应该零点几吗?谢谢帮忙!在线等。。。
发表于 2013-8-31 18:47:23 | 显示全部楼层
回复 1# 恰恰 的帖子
升阻力系数使用公式:Cl=Fl/(0.5*density*A*U^2);Cd=Fd/(0.5*density*A*U^2)算出来的,里面用到的参数是在report->Renferance values中设置的,在生成case和data之前根据需要设置好。我一般会把A或者其他的都设置为1,最后根据结果在excel中再处理,得到自己想要的升阻力系数。
 楼主| 发表于 2013-8-31 19:00:34 | 显示全部楼层
回复 2# zhiyu001 的帖子
好的呢 谢谢你的帮忙,很有用呢。
 楼主| 发表于 2013-8-31 19:02:06 | 显示全部楼层
回复 2# zhiyu001 的帖子
追问一个哦~海拔0和10000处的空气粘度是不是一样的?都可以按2*10^7算吗?
发表于 2013-9-1 17:58:11 | 显示全部楼层
回复 4# 恰恰 的帖子
这个不知道哦,我不是搞空气动力的。应该不一样吧,毕竟密度差不少,你问一下做相关方向的人吧!
发表于 2016-5-8 19:57:34 | 显示全部楼层
不一样的,空气的密度和粘度都会随着温度变化
发表于 2016-5-8 19:58:42 | 显示全部楼层
zhiyu001 发表于 2013-8-31 18:47
升阻力系数使用公式:Cl=Fl/(0.5*density*A*U^2);Cd=Fd/(0.5*density*A*U^2)算出来的,里面用到的参数是在 ...
您好!我现在是已经计算完了,还可以再输出吗?还有就是三维物体参考面积应该怎么算,是投影面积还是湿面积?
