流化床的fluent模拟温度设定
流化床的fluent模拟温度设定
yangshuaibyx
yangshuaibyx
发表于 2013-9-2 15:02:00
fluent 模拟气固两相时怎么设置温度,找了一个例子做,从头到尾没发现怎么设置的温度,求指教
fty0083
fty0083
发表于 2013-9-3 08:19:26
回复 1# yangshuaibyx 的帖子
只设置求解边界温度,边界是固体就是固体外壁温,流体就给流体边界,耦合界面采用interface边界条件,温度及对流系数为求解对象,无法设定。流固耦合界面用interface耦合(生网格时公共边是两个重合的几何边,且分设interface边界条件),点选couple。同种介质不选couple。
小七工作室
小七工作室
发表于 2013-9-3 09:20:41
入口即可设定温度
yangshuaibyx
yangshuaibyx
发表于 2013-9-4 09:54:04
回复 2# fty0083 的帖子
谢谢你的耐心回复,因为初次接触这方面,很多东西不太明白,我的问题可能表述的不清楚,我还想问一下,就是我做了一个气固的流化床模拟,如果要求流化床是在800度的保温箱里时的模拟,这个八百度怎么设置,另外就是定义材料时那个温度是什么意思,定义操作条件是那个温度是什么意思,定义边界条件时那个温度什么意思,这几个温度有什么区别,身边没有做这个的所以学起来比较困难,还麻烦您抽时间给解释一下,谢谢。
yangshuaibyx
yangshuaibyx
发表于 2013-9-4 09:54:32
回复 3# 小七工作室 的帖子
yangshuaibyx
yangshuaibyx
发表于 2013-9-4 09:55:46
求硫化床的网格文件
想要一个流化床模拟的网格文件,谢谢
