查看: 2280|回复: 4
请教:水蒸气超音速喷射存在相变的流场如何模拟?
发表于 2013-9-3 15:59:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在做一个蒸汽喷射器流场模拟,物质为水蒸气(低过热度),由于是喷管,存在超音速流,后又扩压减速到亚音速。这个过程水蒸气在超音速会发生部分凝结,而在后面的扩压区凝结的水又重新变成过热蒸汽。
这个过程该如何模拟?
是否需要启用两相流,初始设定气相中液相为零,然后编写udf--蒸汽凝结,加入质量和能量源相方程中。这个思路是否可行????还有别的思路吗?
发表于 2013-9-4 15:03:37 | 显示全部楼层
试试wet steam模型
fluent基础培训
 楼主| 发表于 2013-9-4 17:35:05 | 显示全部楼层
我也这么认为,但是看很多材料他们都是在多相流vof或欧拉模型中自己编udf源相来模拟凝结和蒸发,再厉害一点的就再增加凝结的uds模型,几乎没有人提及这个模型的,是不是wetsteam模型在喷管超音速流场模拟中存在某些缺陷?还是不适用这个设备?
发表于 2013-9-5 09:20:57 | 显示全部楼层
wetsteam好像只能用于可压缩流场,应用范围太窄,所以不常用,但是我觉得很适合你这个问题
fluent培训资料
 楼主| 发表于 2013-9-5 10:19:10 | 显示全部楼层
谢谢,我刚激活wetsteam,计算几步都提示温度小于273
