查看: 1385|回复: 4
[求助]
发表于 2008-4-1 15:49:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,下面的那个面是初步计算后得到的速度分布。
我想将一个面上的速度分布值(x,y方向的速度值)导出来,然后将x和y方向的速度分布 用数学软件MATLAB函数耦合成关系式,作为后续计算的(inlet)速度初值
大家有没有类似的经验?如何将速度标量导出来??????
发表于 2008-4-1 16:57:39 | 显示全部楼层
[求助]
何必去拟合呢?直接导出去,后续计算用这个做处值就是了
 楼主| 发表于 2008-4-1 19:57:23 | 显示全部楼层
[求助]
是这样的 因为我的模型并不是在这个基础上继续运算 而是要将从此模型得出的速度分布作为另外一个模型计算的初始速度(inlet)
我想问,能不能将不同X坐标处的速度值导出来,运用MATLAB等数学语言耦合的函数,以UDF的形式写入下一个计算的速度入口的初值?
发表于 2008-4-2 10:22:27 | 显示全部楼层
[求助]
下面引用由龙行天下在 2008/04/01 04:57pm 发表的内容:
建议使用二楼的方法做!
当然可以导出来,在file-export就可以导出你需要的面的相关数据。
发表于 2008-4-2 10:25:14 | 显示全部楼层
[求助]
同意2楼方法
